News :
Ho 2 pacchi batterie, composti da 2 batterie da 5000mah da 7,4v a 45 c di scarica per un totale di 1 batteria da 14.8 volts.
Ne ho 2 in questa configurazione, mi durano oltre 30minuti, ovvio all'inizio lo scafo fara 120 ma dopo 15 minuti non rendera' piu 120 per calo delle batterie, ma comunque sia, per il tempo delle durate delle batterie, lo scafo con pistola laser non scendo sotto i 100 orari dai 120 dell'inizio.
due batterie 30minuti e 30 minuti fa un ora, con intervallo di 10 minuti per cambio batterie.
Tu su una barca cosi spinta o per lo meno credo che lo sia abbastanza non usaresti una pompa ausiliaria per il raffreddamento.
tieni presente che io dopo averlo usato per un ora, lo faccio a pezzi il motore e la liena d'asse, per pulizia ed ingrassaggio e sostituzione dei cuscinetti al motore.
Coupedgr
different
in every sense!
