Originalmente inviato da Capitan Harlock ora ho Ben Capito
Anch'io Volo Con Futaba ho una T10
io volo in Modo 3
solo pollice su stick ciclico sinistra
e pollice indice su passo coda Destra
e volo con Futaba da sempre ...e da sempre ho IDLE sulla sinistra e Hold a Destra ,
Anch'io Inizialmente ho pensato di mettere l'asta interruttore più Lunga ... Per Hold
Ad Oggi ti dico è solo questione di Impostazione ...
sulla sinistra per passare nei vari IDLE io ho sempre Pronto l'indice
e sulla Destra per attivare Hold ho sempre Pronto il medio Se dai Un occhio a i miei video tipo questo nella parte iniziale si vede come Mantengo la Radio Tra le mani .
Come vedi da video uso anche i tubi siliconici per avere Maggior Grip
Ciao |
Mini Titan 450 Voletto Prima Della Pioggia on Vimeo
certo hai una bella tensione sia sul 2° che sul 3° dito, a destra, rispetto ad usare solo il pollice per lo stick e l'indice per l' hold
è questione di gusti e abitudini, oppure ci sono dei vantaggi a tenere gli stick con pollice+indice insieme?
