Considero valide le vostre risposte...e non le metto affatto in discussione....
Mi domando però...ma modelli di classe superiore...tipo 600 o anche 700, con motori e regolatori che per acquistarli ci vuole un mutuo...(da cui deduco quindi che siano molto PIù potenti rispetto ad un Protos STRETCH), avrebbero quindi un simile sistema di irrigidimento? In ogni caso maggior irrigidimento non fa comunque male.....
@ urgno:
Be.... chiedi a me se il modello non Stretch sia ottimo così....
Io lo sto mettendo in volo solo ora....e comunque il mio volato è molto tranquillo....se volato lo vogliamo chiamare....
So per certo...detto da chi lo ha....che è un ottimo modello...tralaltro Italiano, per cui penso anche io che lo sia....
Penso anche che non mi dispiacerebbe farlo STRETCH....e sinceramente penso anche che a meno che non distrugga prima il telaio in plastica, che proverei a montarlo comunque sullo stesso telaio in plastica....
In questo caso però....metterei comunque il supporto ad Y....irrigidendo comunque la struttura con del carbonio....
