Originalmente inviato da Alino74 Se metti tutti i subtrim a zero, trim a zero e trovi la levetta della squadretta che ti sta perfettamente a 90 gradi (prova a ruotarla in tutte le posizioni) con lo stick del passo al centro, dovrai avere zero gradi (controlla che nella curva passo al centro ci sia 50%). Se non hai zero gradi o il piatto non è in bolla hai sbagliato la lunghezza di una o più astine di comando.
Ciao, Ale |
Supponiamo che sia così...
poi do passo, con l'accrocchio sopra, e rilevo che col passo al max il livellatore poggia sui 2 servi laterali, mentre col gas al minimo poggia sul centrale, come risolvo se non con gli atv?
