Vecchio 02 luglio 10, 00:43   #45 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
piatto a 120°
Se metti tutti i subtrim a zero, trim a zero e trovi la levetta della squadretta che ti sta perfettamente a 90 gradi (prova a ruotarla in tutte le posizioni) con lo stick del passo al centro, dovrai avere zero gradi (controlla che nella curva passo al centro ci sia 50%). Se non hai zero gradi o il piatto non è in bolla hai sbagliato la lunghezza di una o più astine di comando.
Avendo queste condizioni quando agirai sul menu swash passo variando la percentuale, il passo delle pale varierà in maniera perfettamente simmetrica in positivo e negativo e lo zero rimarra sempre invariato con una conseguente più agevole gestione della curva del passo (mentre è errato trovare lo zero variando il punto 3 della curva, che dovrà rimanere sempre al 50% in idle up 2). Personalmente per settare un eli parto sempre dalla curva idle up 2, poi controllo l'Hold e poi setto tutte le altre.
Ciao, Ale
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
