Originalmente inviato da Alino74 Ciao.
Vedi... ti voglio solo far notare che con la curva che hai in normal gestisci solo 3 gradi con la parte bassa dello stick mentre 11 da centro stick fino al massimo. Non c'è proporzione e il passo ne perde in precisione e di molto anche. Te lo diceva anche Elnonino di cui condivido il pensiero.
La curva idle uno postata da te è praticamente una curva idle 2 da cui si differenzia soltanto per i giri del rotore.
Anche io sere fa provai queste curve e alla fine volavo sempre in idle due, però poi mi mancava quella curva con 5 gradi al centro che mi permette di fare un traslato preciso, leggero che sembra quasi una danza.
Ciao, Ale |
Nessun problema ma manca a te questa senzazione non a me.
Non sento questa esigenza mi dispiace.
Buona serata
Luigi
