Vecchio 01 luglio 10, 21:27   #47 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
Probabilmente è anche questione di abitudine; io col simulatore di solito uso la radio del G4, e quando passo alla spektrum, che ha il gas senza dentini, lo stick lo sento un po' strano.
Considera che i dentini aiutano molto a sapere dov'è lo stick, perchè inconsciamente si contano gli scatti. Uno stick senza molle e senza dentini da un'idea molto più vaga della posizione.
E poi non credere che sia così importante avere tutta quella risoluzione, non è che col pollice si riesce a passare dal passo 723 al 724, a meno che tu non ce l'abbia bionico!
Rav, mi spiace ma non sono assolutamente d'accordo con te.
Per eli si vola con la molletta liscia i dentini non si sentono quasi e trvi una precisione in hovering massima.
Gli scatti si usano per il volo con gli aerei. Se poi impostiamo una curva con zero al centro e abbiamo la molletta sullo stick che ci da gli SCATTINI avere un hovering fermo sarà solo un puro caso del destini niente più.
Ciao, Ale
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
