Originalmente inviato da maRRRco ipotizzo, ma non lo so effettivamente:
le forze in gioco dovrebbero essere tanto elevate e le dimensioni dei rotori così importanti, da creare una portanza autostabilizzante
di certo non hanno elettronica per la coda
direi neanche per il rotore principale |
noi i piedi dobbiamo tenerli inutilizzati al suolo (salvo scappare quando il modello ci sta per falciare...
), loro utilizzati proficuamente sia al suolo che in aria...
Anti-torque pedals
The anti-torque pedals are located in the same position as the rudder pedals in an airplane, and serve a similar purpose, namely to control the direction in which the nose of the aircraft is pointed. Application of the pedal in a given direction changes the pitch of the tail rotor blades, increasing or reducing the thrust produced by the tail rotor and causing the nose to yaw in the direction of the applied pedal. The pedals mechanically change the pitch of the tail rotor altering the amount of thrust produced.
