Originalmente inviato da marte86 ok, ma come riduco i tempi,sul selettore c'è scritto: 3 ore 6 ore 12 ore. Lo metto a 6? ma non gli darà più corrente e il problema rimane invariato?Mi convince di più la risposta che dice dei tempi di scarica, magari una si scarica e l'altra meno.Oppure pensi che devo staccare manualmente?Ho provato un pacco nuovo e nessun problema.Boooohhhh. |
Daniele ... fai prima a cambiare caricabatterie
, quello che hai, per ottimo che sia ha fatto il suo tempo.
ti prendi un'affare del genere ... e passa la paura
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger_
ci carichi 4 batterie alla volta, siano lipo, nimh, Pb, o vattelappesca ... é computerizzato (deltapeak, deltaforce, deltadelPo ... e pure le valli di comacchio
) e non rischi di bruciare le batterie.
Ruggero"
