01 luglio 10, 16:15
#6184 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da pulcino Scusa ma faccio fatica a spiegarmi a causa di ignoranza dei nomi di parti dell'ely.
Allora, siccome mi sembra che il piatto sia disallineato rispetto agli stick a riposo visto che punta verso il muso, credevo che si potesse regolare con quelli che sull'esploso del manuale vengono chiamati "ring-link push-rod" ma sono un mono blocco di plastica non soggetto a variazioni di lunghezza.
Forse bisogna intervenire sul push-rod head?
Vanno per caso sfilati dal giunto e avvitati/svitati ? | Quello che devi fare è avere il piatto orizzontale rispetto al piano d'appoggio, avendo orizzontali allo stesso tempo anche i braccetti dei servo. Il tutto con i trim della radio al centro. Per fare questo ci sono due possibili regolazioni: 1) la posizione del braccetto dei servo modificabile o tramite i trim della radio, o fisicamente spostandoli svitando la vitina centrale, estraendo il braccetto dalla sede millerighe, e rimettendolo in sede allineato. 2) lavorare sulla lunghezza dei link fra servo e piatto, staccandoli dal uniball del piatto, avvitando o svitando la parte nera con l'occhiello a seconda se devi allungarli od accorciarli, rimettendo a posto l'occhiello sull'uniball. Queste regolazioni si fanno, di solito, solo se la posizione del piatto è molto spostata, e non puo' essere regolata con il trim della radio.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
