Vecchio 01 luglio 10, 16:32   #288 (permalink)  Top
frispirit
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
ok, ma come riduco i tempi,sul selettore c'è scritto: 3 ore 6 ore 12 ore. Lo metto a 6? ma non gli darà più corrente e il problema rimane invariato?Mi convince di più la risposta che dice dei tempi di scarica, magari una si scarica e l'altra meno.Oppure pensi che devo staccare manualmente?Ho provato un pacco nuovo e nessun problema.Boooohhhh.
ma infatti il pacco nuovo è in grado di prendere tutta la carica, il vecchio cominicia a soffrire per l'effetto memoria di cui soffrono gli ni-mh.
Devi staccare manualmente quando il pacco comincia a scaldare ( perche non gli fa bene).
Vedi quanto tempo è passato e regoli il timer, se puoi farlo.
Se la carica è a corrente costante riduci senz'altro a 6 ore.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato
