Originalmente inviato da frispirit ciao marte e complimenti per le tue magnifiche realizzazioni.
Per il tuo problema con le batterie che scaldano , essendo NI-MH ( o NI-CD mi sembra di capire dalle foto) ed essendo il tuo caricabatterie credo non di ultima generazione quindi senza la funzione delta -peak che rileva quando la batteria è carica, e probabile che i tempi di carica che programmi siano troppo elevati e le batterie un po invecchiate e quindi con un effetto memoria peggiorato; di conseguenza si caricano molto prima di quando erano piu' nuove e tendono a scaldare se il CB non stacca per tempo.
Come diceva l'altro utente non gli fa bene.
Prova a ridurre i tempi di carica. |
ok, ma come riduco i tempi,sul selettore c'è scritto: 3 ore 6 ore 12 ore. Lo metto a 6? ma non gli darà più corrente e il problema rimane invariato?Mi convince di più la risposta che dice dei tempi di scarica, magari una si scarica e l'altra meno.Oppure pensi che devo staccare manualmente?Ho provato un pacco nuovo e nessun problema.Boooohhhh.
