°§*é@++àà°##§ mngg!! :-
Preso dalla foga di fare arrivare la robba da hk devo avere fatto scelte sbagliate:
tutti i motorini che mi sembravano papabili erano in backorder, così ho scelto quello che c'era, anche se non mi convinceva molto: Turnigy 1811-3800 kv.
3800 kv mi sembravano tanti, ma le specifiche dicevano 7,5 A con un'elica 5X3, aerei da 150 gr. e ali volanti e così forse si poteva fare....
Ho preso un ESC Tower pro da 12A e una lipo Rhino 360 2s 20C: sulla carta poteva funzionare.
Ora succede questo, il motore senza elica funziona correttamente, ma se metto un'elica, anche la 5X3, dopo che il throttle supera di poco la metà il motore si spegne e bisogna riportarlo a zero la leva per riaccenderlo... scalda anche un po'.
Non ho una 4X3, e potrei provare a comprarla, ma mi sembra troppo piccola per il J-Bug. Trimmare e regolare l'escursione della leva del gas sul TX (un HK 2,4 7ch) non sembra servire a nulla.
Potrebbe essere un problema di ESC, oppure di capacità di scarica della batteria, o devo proprio cambiare motore ed usare questo per cose più piccole?
Accetto ogni suggerimento, anche cambiare hobby.
Sono disperato. Un altro mese prima di fare volare il mio piccolino mi demoralizza molto
