Originalmente inviato da MiKite Ho montato una 10*5 della APS e quando sono a 3/4 di gas il modello vibra .... ho notato a terra che l' elica si deforma in avanti e da quel momento comincia la vibrazione c'è qualcuno che ha esperienza in merito grazie ??
Mike |
Non conosce le APS, non sarà APC?
Comunque il tuo motore dovrebbe essere da 1300 rpm/kV
quindi se lo alimenti con 3 celle stai sui 15000 prm, strano che vada in instabilità.
Hai equilibrato le pale?
Le celle della batteria sono 3 o 4?
Hai fatto bene attenzione che non sia il rotore del motore ad andare in avanti? Magari si è creato gioco su qualche pezzo del motore
