Vecchio 01 luglio 10, 14:51   #286 (permalink)  Top
frispirit
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
ciao marte e complimenti per le tue magnifiche realizzazioni.
Per il tuo problema con le batterie che scaldano , essendo NI-MH ( o NI-CD mi sembra di capire dalle foto) ed essendo il tuo caricabatterie credo non di ultima generazione quindi senza la funzione delta -peak che rileva quando la batteria è carica, e probabile che i tempi di carica che programmi siano troppo elevati e le batterie un po invecchiate e quindi con un effetto memoria peggiorato; di conseguenza si caricano molto prima di quando erano piu' nuove e tendono a scaldare se il CB non stacca per tempo.
Come diceva l'altro utente non gli fa bene.
Prova a ridurre i tempi di carica.
ciao...Gianni
frispirit non è collegato
