01 luglio 10, 13:07
#355 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-04-2007 Residenza: Nuvolera (BS)
Originalmente inviato da jhoexp Ok, per sintetizzare il punto è che sul collettivo il MB non ha un control loop e quindi, una volta che hai fatto il settaggio del punto K con la radio a 100/100, se poi l'aumenti a 120/120 ci potrebbe essere interferenza.
E' invece sicuro diminure a 80/80 per avere meno escursione sul collettivo (naturalmente perdendo un po' di risoluzione di comando)
Questo problema non c'è sul ciclico, per il quale il control loop ti limita comunque l'escursione sempre al massimo impostato durante il settaggio.
Per velocizzare il ciclico è quindi possibile cambiare la risposta dal menù parametri scegliendo tra normal, sport, pro ed extreme o, se non soddisfatti, utilizzare l'impostazione RADIO e settare expo e d/r da radio.
Adesso sarebbe il massimo se il team beastx ci dicesse quali sono i settaggi di expo e dual rate preimpostati nei vari preset "normal, sport, pro ed extreme", così da porterci fare un setup radio sapendo quanto distanti saremo dai preset. |
Ho mandato un PM a Steffen circa i settaggi pre-impostati; vediamo se mi da i dati.
Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
