Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 01 luglio 10, 14:02   #109 (permalink)  Top
Vande
L'avatar di Vande
Data registr.: 12-01-2010
Residenza: Padova
Originalmente inviato da adams79 Visualizza messaggio
Ciao,
spesso l'1#a arriva non perfettamente configurato, sia di piatto che di servo di coda... ti consiglio anziauttto di controllar lo zero meccanico della coda facendo così: imposta una sensibilità bassa in modalita rate (25%) non AVCS e prova a far volare l'ely.. se vedi che tira da un lato devi spotare il srvo sul tubo di coda + avanti o indietro (prova con piccoli spostamenti).. quando l'eli è perfetto allora lo rimetti in avcs... a quel punto dovrebbe essere inchiodata la coda, perché il gyro reagisce abbastanza bene.. se così non fosse puoi lavorare su qualche tacca di trim...
Per quanto riguarda il piatto ti consiglio di autocostruirti con pochi euro uno swashplate leveler (cerca su google le spiegazioni)..
per uscire dall'hover devi cercare di stare rilassato.. se crashi rugrug ha tutti i ricambi in pronta consegna!! Cmq è molto docile e controllabile come elicotter...
cmq essendo poca roba questo spostamento...do 2/3 click di trimm
tanto fino ad ora...anche quando ho aggiustato il piatto ho dovuto trimmare un po' ,ma tutti aggiustamenti entro i 5 punti percentuali...quindi ho fatto un buon lavoro sul piatto ...credo...
grazie
Ultima modifica di Vande : 01 luglio 10 alle ore 14:07
Vande non è collegato   Rispondi citando
