Originalmente inviato da modelcommander se hai la versione XTD con il motore gaui GM 504 (savox)da 1400kv e 1700 watt va benissimo anche il pignone da 15T, per la curva motore io lo uso senza governor con curva 100-90-100. |
Ho il motore da 1100Kv e 1500 watt. non va bene?
Effettivamente quando do passo sento che si affoga un po io in idle uso 90-87-90 e già scalda tanto. asp. consigli! grazie
