Vecchio 01 luglio 10, 11:59   #5322 (permalink)  Top
urgno
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
Originalmente inviato da stesax Visualizza messaggio
vengono usate delle viti per fare da richiamo alla dima per forare il telaio in carbonio, se si usasse un' altra dima, riferendosi magari ad altre viti, non si potrebbe usare anche il telaio in plastica.
non credo che la plastica abbia la stessa resistenza, se poi uno volesse fare l'esperimento cavoli suoi,
io condivido l'impostazione dell'azienda che non vuole far "potacci" perche' deve garantire sempre la massima sicurezza
oltre che vendere un po' di kit carbon ma non credo sia per quello ... il guadagno di tutti i kit carbon potrebbe non bastare a pagare un eventuale causa per danni se dovesse farsi male qualcuno
seconda domanda.
una volta montato il cuscinetto superiore e vincolato il tutto al telaio, come si regola la tensione della ginghia dalla parte del motore?
se guardi bene il manuale vedrai che si puo' comunque fare ...
il motore scorre sul telaio ... il supporto a V scorre sulle viti
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
