Originalmente inviato da Agus63 Ciao Marco, veramente la ricevente è ben avvolta e separata dal vano batteria da un divisorio in legno (tipo ordinata). Il filo dell'antenna passa sotto i servi motore-timone-elevatore, e fuoriesce sotto ed è fissata con nastro adesivo lungo la fusoliera. Pensi che sia opportuno cambiare la ricevente? |
Prima di cambiarla controlla tutte le cose che ti ho detto nel reply precedente. A che distanza con antenna chiusa iniziano a dare problemi i comandi?
Se alla fine controllato e assicurato che tutto sia in ordine i problemi persistono, prova con un'altra ricevente. Se la devi comprare ti consiglio quelle che uso io. Le Multiplex micro IPD 7ch con cui non ho mai avuto il minimo problema. E' una singola conversione ma c'e' anche la doppia a 9ch. Tieni presente che il fatto che una Rx sia a doppia conversione non implica automaticamente una qualità e una sicurezza maggiore. Forse sulla carta e' cosi' ma e' meglio una ottima Rx in singola che una scadente in doppia.
Mi e' venuto in mente una cosa banale... nella tua rx c'e' il suo qurzo Hitec?
