Originalmente inviato da SoldatoSemplice Scusate tutti, avrei un paio di domande da fare, riguardo gli integrati SN754410 e L298.
Nell'SN non riesco a distinguere nel datasheet quale è tra Vcc1 (pin9)e Vcc2 (pin8) il
pin per l'alimentazione della logica (quella che va a 5 volt) e quale per l'alimentazione
dei motori, se qualcuno di voi usa questo integrato mi sa dare delucidazioni?
La seconda domanda riguarda l'L298, ho comprato l'aletta di raffreddamento, però sul
datasheet c'è scrito TAB collegato a pin 8 (massa) ora visto che il tab è la parte
metallica sul retro del chip dove monto l'aletta, che devo fare saldare un filo
sull'aletta che lo porto a massa?
Grazie e ciao |
Parto dalla fine
per L298 vuol dire che il pin 8 e il dorso metallico sono collegati allo stesso potenziale (in pratica sono la stessa cosa) [MASSA].
Io ti consiglio questo: connetti il pin 8 alla massa del circuito, mentre interponi una mica isolante sul dorso del IC e metti della pasta bianca per transistor su entrambe le facce della mica in questo modo eviti che il dissipatore sia a massa e anche venisse in contatto con altri componenti non fai danni. PS.attenzione che la vite di fissaggio abbia la sua rondella isolante altrimenti vanifichi l'uso della mica.
Per l'sn se posti il datasheet o metti il link diretto gli do uno sguardo e ti dico
