Discussione: resistenza per led
Vecchio 30 marzo 06, 08:30   #4 (permalink)  Top
lupone
Data registr.: 17-01-2006
Originalmente inviato da PATO65
C'è qualcosa che non va nel tuo discorso. Se ogni led vuole 3V e ne vuoi collegare 8 in serie, dovresti avere una tensione di 3X8=24V.
Diciamo che li devi mettere in parallelo in modo che la batteria da 3.6 riesca ad accenderli tutti; tuttavia metterli in parallelo con una sola resistenza non conviene perchè rischi che in un led circoli più corrente che in un altro per cui quello che ti consiglierei è collegare una resistenzina per ogni led. In questo caso dovresti mettere una R pari a (VBatt-Vled)/ILed quindi (3.6-3)/30E-3 = 20 ohm (quindi 22ohm commerciale).
Sorry, ho detto serie invece di parallelo.
Ok per la resistenza da 22ohm, ma perche il -3?
lupone non è collegato   Rispondi citando
