Originalmente inviato da noway79 Ciao a tutti, scusate se vi rompo con una domanda idiota da niubbo.
Ho appena preso la aurora9 con la optima9.
Ho collegato l'uscita del regolatore motore come faccio di solito al canale3, ma la ricevente non da segni di vita.
Collegando lo stesso regolatore all'ingresso batt invece si accende regolarmente.
La mia configurazioe è motore permax 400 con regolatore jtronik (quelli di jonathan) per motori brushed, lipo 2s.
Grazie mille e scusate di nuovo l disturbo. |
ciao, nessun disturbo ci si da una mano a vicenda.
per alimentare la rx un canale vale l'altro purchè ci sia il ponticello che ti diceva CIIIP sul connettore SPC.
può essere che magari forzando il pin sul canale tre s'è dissaldato o era deboluccio di fabbrica.
fai questa prova:
col ponticello sul spc connesso, prova a inserire l'uscita del regolare su un canale alla volta per vedere se si accende la rx su tutti, così hai la conferma qualora potrebbe essersi dissaldato il pin su quel canale.
