Originalmente inviato da menech Altro, usato elica 13x7 ampere 32-35, più non oso per via del motore.
Domenico |
Ciao Domenico, con quel motore puoi ancora salire un tantino di elica.
Considera che tiene in continuo fino a 38A. come è scritto sul manuale.
( per non dire che i motori Multiplex sono conservativi nel dare i limiti massimi)
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...8_xxxx_5sp.pdf
E comunque immagino che il tuo assorbimento sia misurato a terra da fermo. In volo cala di circa il 20% quando l'elica si scarica. Inoltre con un motoaliante non vai mai al massimo per tutto il tempo motore a tua disposizione. Le risalite in media durano al max 1 minuto. Poi io non lo vedo più.
Pertanto, per tua informazione, puoi salire ancora di elica
(ovviamente se non hai limiti della capacità della batteria).
Buon divertimento!
