Vecchio 30 giugno 10, 22:50   #5315 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
ok per il ragionamento di Urgno che in linea di massima non fa una Piega !
ma nel caso specifico si vola con pignone da 12 ... per avere giri 2000 2100 il Motore lavora oltre 85% tra 85% 95% ...anche Modalità Gas .... il Motore Genera Una coppia elevata come è elevata la coppia Inerziale del motore .
quindi proprio per questo motivo Non Avrai problemi di giri al rotore che calano !
Anche perché nel tuo volato Il passo sarà Gestito in maniera Molto Graduale ...
quindi fai tranquillamente Curve piatte
Dove per il normal naturalmente devi avere una curva che ti permette di avere il primo Punto a zero e i successivi di Incremento Proporzionale per accelerare il rotore ... poi se attivi il soft start ancor meglio .
e per Idle metti percentuali Adeguate con curva piatta ... fai delle prove ma da qui credo che cadano dentro le percentuali Motore che ti ho suggerito sopra .
Con Un pignone da 12 ... devi lavorare alto di giri Motore ... rischi L'instabilità del modello Con giri al rotore bassi .
Mi son spiegato !?
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 30 giugno 10 alle ore 22:58
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
