Io utilizzando Artcam per creare il percorso seleziono ad esempio le due centine, imposto lo spessore del materiale ed il tipo di fresa, poi quando gli dico di creare il percorso automaticamente il programma taglia all'esterno la sagoma della centina e all'interno i vari tagli per la riduzione del peso/passaggio cavi/ecc ecc. Non devo impostare la sequenza perchè automaticamente il programma calcola che naturalmente prima deve fare i tagli interni e poi quelli esterni. Diversamente però mi è capitato di dover "segare" delle ordinate piccole all'interno dello scarto di ordinate molto + grosse e per quella lavorazione ho dovuto fare 2-3 gcode in base all'avanzamento del lavoro.
