Ciao,
spesso l'1#a arriva non perfettamente configurato, sia di piatto che di servo di coda... ti consiglio anziauttto di controllar lo zero meccanico della coda facendo così: imposta una sensibilità bassa in modalita rate (25%) non AVCS e prova a far volare l'ely.. se vedi che tira da un lato devi spotare il srvo sul tubo di coda + avanti o indietro (prova con piccoli spostamenti).. quando l'eli è perfetto allora lo rimetti in avcs... a quel punto dovrebbe essere inchiodata la coda, perché il gyro reagisce abbastanza bene.. se così non fosse puoi lavorare su qualche tacca di trim...
Per quanto riguarda il piatto ti consiglio di autocostruirti con pochi euro uno swashplate leveler (cerca su google le spiegazioni)..
per uscire dall'hover devi cercare di stare rilassato.. se crashi rugrug ha tutti i ricambi in pronta consegna!! Cmq è molto docile e controllabile come elicotter...
Gaui 200 fes - Blade MCPX - Walkera 4g6s - Blade MSR - 450 pro (kontornik 40A, logitech 2100, hs65hb piatto, hs5084 tail, rx ar6110, motore 3500kv tunirgy) - DX6i
