Originalmente inviato da Capitan Harlock rileggevo ... la leva a tre posizioni che uso ha la lettera C ... non E .
perdona l'errore di battitura
aggiungo ...
in questo modo con Idle cambi solo i giri del rotore ... più o meno reattivo.
e con un tasto a Tre posizioni indipendente cambi il ciclico ... quindi puoi Fare manovre 3D o Acro anche con meno giri al rotore ... perché se Vuoi aumenti i Gradi per il ciclico.
la combinazione delle leve Indipendenti ,ti permette di avere reazioni diverse ...e un ciclico diverso... per ogni condizione di volo .
Ciao |
chiarissimi i grafici !
E'per me tutto nuovo!
Ora pero' parte la mia ignoranza :
Non ho idea di come risponde il modello aumentandogli tanto il ciclico ...una risposta ,deduco notevole !
In questo caso sicuramente avere un expo piu' "amichevole" aiuta a sfruttarlo?! Quindi con piu' gradi di ciclico ,10, -40 di expo aiuta a poterlo usare !....e il140%di D/R ? Dai grafici a quello spostamento (minimo) di Aile la risposta invece (data dalla combinazione di D/R e EXPO) renderebbe molto simile la sensibilita ' sullo stick (in tutte e tre le posizioni dell'int. C)! ? La maggiore ampiezza,del D/R , non viene,quindi, sfruttata nella pratica ? o comunque si usa solo nelle manovre "estreme"?
Probabilmente sto facendo confusione ...praticamente quando usi le tre "opzioni?
Grazie in anticipo per la pazienza !
