Originalmente inviato da --__LoRiS__-- Ieri mi è arrivata la radio e io tutto contento vado per provarla ma purtroppo ho notato un grosso problema sul canale del motore , praticamente per far muovere il motore bisogna andare a fine corsa e la corsa è di circa 2mm , nei due millimetri finali della leva del gas si ha il minimo e il massimo , viene male a spiegarlo ma vedendo questo video si capisce meglio :
Ho anche smontato la radio e provato ad invertire gli stick ma non è un problema di potenziometro , il problema è proprio nel canale del gas e non capisco cosa possa essere perchè ho tutto i mix disattivati , trim a zero e fine corsa al massimo !
Qualcuno può aiutarmi , non vedo l'ora di tornare a volare con il mio 250 ! |
Non conosco la radio ma fai un tentativo scegli come modello aereo e vedi se funziona il gas.
Se funziona ci aggiorniamo non ho altre idee
Ciao Luigi
