Ci proviamo. Innanzitutto non dovrebbe essere un regolatore ma un interruttore on off. Da qui si spiega la non proporzionalità del canale. Quello che mi lascia perplesso è la presenza del tastino. Dove presente, questo di solito avvia il motore che però si ferma solo quando la batteria è esaurita. Sono propenso a credere che al tuo interruttore remoto si sia bruciato qualche componente (un mosfet?). Hai misurato con un tester la corrente che arriva al motore quando questo "vibra"? Ripeti la misurazione anche a motore scollegato, per scoprire se cambia qualcosa nell'erogazione quando non è presente un carico. Se così fosse il problema potrebbe stare nel motore. Poi dovrai provare a collegare il motore direttamente alla batteria e vedere se gira. Stiamo parlando di un motore tradizionale (spazzole), vero?
In ogni caso non vale la pena impazzirci: un regolatore con bec da 15A oggi costa meno di 20 euro.
Salutoni.
