Originalmente inviato da luigifaberi Sto' provando un copter 500 pro con cinghia:
Volevo sapere lo swash, cosi' come in filmato allegato, va bene?
E' possibile sapere, a quanto corrispondono i mm di movimento dello swash in gradi ?
Cosa stai facendo con lo swash leveler? Una specie di danza propiziatoria?
Usalo per livellare lo swashplate nelle varie posizioni (stick a metà, collettivo al massimo e al minimo) controllando che non ci sia spazio tra il piatto e i riferimenti.
Naturalmente non puoi sapere a quanti gradi corrispondono i mm di spostamento dello swashplate, dipende dalla geometria della testa che andrai a montare!
