Originalmente inviato da saw.enigma ciao a tutti
il blade msr di un mio amico
è caduto e successivamente la spia dell'elicotteri
lampeggiava e non rimaneva fissa...abbiamo fatto il binding
accendendo prima l'eli , poi accendendo la radio con il tasto sinistro premuto
l'eli ha fatto il biding una volta sola dopo di che l'elicottero si è spento da solo
(batteria carica) allora abbiamo rifatto il biding ma senza successo
perche' l'elicottero lampeggiava cmq anche tentando di fare il binding.
qualche aiuto ??
normalmente l'elicottero cioè prima accendere radio e poi elicottero
l'eli lampeggia ( gas minimo )...
qualche consiglio ? |
Cerca di descrivere piu' esattamente la situazione.
L'elicottero e' caduto. E' caduto con i rotori in moto? Il tuo amico ha tolto gas prima che sbattesse o no? Se non lo ha fatto, e' possibile che si sia bruciato qualcosa (un motore?). Se il led lampeggia, significa che e' andato in failsafe
Scollega i motori (uno per volta e riprova).
Puo' essere saltata una saldatura sulla 5in1: prova a flettere gentilmente la 5in1 e rifa il binding.
Se puoi, prova a bindare con un'altra TX, usando un modello nuovo.
L'antenna non e' indispensabile, su due dei miei msr non ce l'ho e non ho mai avuto problemi di trasmissione.
