Originalmente inviato da davirex io invecie ho la soldering station della lrp 90w molto bella E FUNZIONA!
per i cavi te li cerco io , ma a te ti piacciono proprio questi x11 e x12 io ho provato gli x12 e mi e bastata una volta era talmente caldo che potevo cuocere le salsicce ,invecie con i sp v3.0 non sbagli lo messo sotto torchio ma niente tolta la scoccha ma fatto un sorriso a 64 denti ,non scaldare troppo l'esc col tempo rovini l'eletronica interna e spinge di meno o peggio salta qualcosa dovresti trovare un compromesso tra prestazioni e temperatura |
Bella la soldering station della Lrp; ma costa 180 euro.
Quella che ho trovato è di ottima marca per usi professionali ed hobbistici specializzati; l'ho pagata meno di 60 euro.
ora uso un saldatore da 35w e già va bene; con questa da 50w me ne avanza.
Si; gli X12 mi piacciono molto
Gli X11 molto di meno
Lo so che bisogna evitare surriscaldamenti; ma vedi, il 6.5 lo presi usato in attesa di riempire nuovamente il portafogli per prendere un 4.0
Quindi non mi interessava molto di cuocerlo o meno, ma vedo che ha sopportato di tutto senza problemi.
I magneti fanno sempre la loro bella resistenza girando l'albero a mano e tutto il resto è tale e quale a prima, cuscinetti compresi (ho anche io quelli ceramici montati)
quindi pur scaldando li promuovo a pieni voti
Forse ci siamo capiti male, l'unica cosa che ho scaldato è il motore; il regolatore era sempre a temperature nella norma (mai oltrepassati i 50°)
L'SXX ha anche un sistema di controllo della temperatura interna tramite lampeggi che indicano la temperatura raggiunta internamente dal regolatore.
Il mio era sempre 35° abbondanti sotto il cut off termico.
comunque sia gli x12 reggono bene le temperature elevate; un pò come il motore velineon della traxxas.
Comunque sia prima o poi un 4.0 speed passion lo prendo.
