Ricevente o quarzo andato ma quale?
Mi serve di sapere una cosa si può misurare con il tester la ricevene e il quarzo ?Credo che uno dei due componenti mi abbia abandonato però non sò quale,non ho un'altro quarzo o un'altra ricevente per provare cosi prima di fare un acquisto errato volevo sapere se esiste un metodo efficace per misurarne il corretto funzionamento.Io ho impostato il tester in hom*hom e ho misurato la ricevente e sembra avere continuità il circuito,poi ho misurato il quarzo e non ho la continuità quindi dovrebbe essere andato ma non sò onestamente se il quarzo si posso misurare in questo modo.
