Originalmente inviato da davirex io ho provato le ats e le matrix e ultimamente le capricorn con queste ultime non avevo un buon feeling ho provato anche a fare abinamenti con vari marchi ma la macchina risultava poco intuitiva nella guida adesso uso le enneti cerchio chiuso 37 shore 26mm anche quando fa caldo queste piu che le altre si adattano meglio al mio stile di guida e alla mia macchina ,adesso che fa caldo mi devono arrivare quelle con i cerchi carbon |
Anche io mi trovo benissimo con le Enneti; sono le migliori
In che senso dici che ho provato due treni uguali?
le gomme le prendo da Dm model quelle da scoppio; stessa mescola e stesso cerchio ovviamente.
Le posteriori da 30mm e le anteriori da 26mm come detto prima.
Prima di provare questa configurazione usavo sempre gomme enneti da elettrico della stessa mescola; tutte da 26mm.
La differenza è abissale; con la configurazione gomme da scoppio la macchina è incollata in terra e posso fare il curvone in ingresso e quello in uscita dal rettilineo a pieno gas; solo in quello più piccolo dopo il curvone di fine rettilineo devo staccare.
con tutte 26mm da elettrico la macchina se pur ben guidabile era molto più nervosa e difficile.
P.S. se non l'avete mai vista questa è Iolo.
YouTube - v-one rrr iolo
