Originalmente inviato da morxe |
E' buona abitudine controllare e serrare tutte le viti per evitare spiacevoli inconvenienti, una volta tirato l'eli fuori dalla scatola e prima di nuove sessioni di volo, specie dopo qualche crash, assicurando la tenuta di quelle parti sottoposte a forti sollecitazioni con una punta di ciano.
I controlli qualità Wlakera lasciano a desiderare, a quanto pare: mi è capitato di trovare viti spanate o lente out of box.
Questo eli, purtroppo, presenta un bel po' di difetti, alcuni dei quali risolti con la nuova versione, CB180Z.
Ad esempio, qualcuno ha notato, specie se è stata aumentata l'escursione dei servi, che il piatto si solleva o si abbassa(stile passo collettivo) quando si da il massimo di aile o ele? E l'eccessivo flappeggio delle pale a causa dei dampers e del gioco delle pinze.
Il surriscaldamento eccessivo dei motori poi è caratteristico.
