Originalmente inviato da cbrseicento dici di usare la curva 80% ma intendi piatta?
altra cosa i servi li fai lavorare a 4.8 volt oppure a 6 volt?
io ho il gyro 401 con servo futaba 9257 e sul piatto ho i 510 align,mi toccherebbe mettere un stepdown per il gyro e servo giusto?
facendo lavorare il piatto a 6 volt c'è molta differenza rispetto a 4.8?,maggiore velocità per il 3d? |
sì, 80 % piatta in governor, con pignone da 13t. i servi del piato a 6v,
mentre per quello di coda uso lo stepdown.
e sì, a 6v la differenza c'è..
