Originalmente inviato da S.SIM Non lo devi aprire lo devi semplicemente smontare dall'albero e vedere se dando comando gira. Se gira il problema è della corona e cambi solo quella, se non gira allora cambi il motore. Comunque ci sono tutti i pezzi di ricambio. ciao. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ah, ok...no, comunque non gira...senza aprirlo però direi che non si può cambiare niente...
Ho visto che ci sono i motori, ma non ne ho trovati a meno di 7,31euro spediti dalla cina...e visto che a fine luglio parto 3 settimane, potrebbe anche essere che non mi arrivino prima della partenza, quindi a questo punto prendo poi direttamente un eli nuovo dop l'estate, magari il 4ch simile a questo, ho visto che ci sono di nuovo in asta
