Originalmente inviato da Uther13 No, veramente col comando non gira più, fa solo uno scatto e poi quando arriva a un determinato punto si blocca, come se ci fosse un ostacolo...si riesce a girare solo "a mano"
Comunque nel frattempo ieri sera ho adottato una soluzione un po' più drastica
Eheh, così non può più stare in hovering, ma tanto non ci stava più neanche prima, visto che girava in tondo...poi è un po' più leggero, ed è anche più maneggevole di quello che sembra (che comunque è poco)
Meglio che niente, per ora me lo tengo così
Il motore però non sono riuscito a toglierlo dalla sua sede di plastica...se dici che può essere riparato provo ad aprirlo, sennò lo lascio lì così |
Non lo devi aprire lo devi semplicemente smontare dall'albero e vedere se dando comando gira. Se gira il problema è della corona e cambi solo quella, se non gira allora cambi il motore. Comunque ci sono tutti i pezzi di ricambio. ciao.
