Originalmente inviato da radex ciao a tutti
siccome ho letto che qui ci sono molte persone capaci a brasare e lavoretti del genere, volevo un consiglio:
ho dei tondini di ferro di piccolissimo diametro (1,5mm e 2,5 mm)
vorrei unirli tra loro... ho provato a saldarli a tig ma non mi trovo bene, a saldare salda ma non vedo bene quello che faccio e rischio di fondere tutto
allora vorrei legarli tramite fiamma.. quindi al posto della saldatura una brasatura
solo che non sono esperto di brasature... che barrette ci vogliono per poter unire ferro e ferro? e che cannello ci vuole? basta ossigeno e propano?
grazie |
ma devi saldarli di testa?
cosi' piccoli non so se tengono bene.
per la brasatura, dovresti trovare del "castolin" è una lega con argento, fonde a tempperature ragionevolmente basse e non serve l'ossigeno, puoi usare quei cannelli piccoli a butano, ma devi prenderci la mano.
