Originalmente inviato da edubu ciao .
Io volo in mode1.
Usando solo i pollici,ho come TX la Futaba che ha l'Hold a dext.
Mi torna spesso molto piu ' comodo usare con la sinistra il comando : idle up > normal ,piuttosto che atterrare tirando l'Hold!Non riesco infatti ad avere il dito sempre "pronto" sul comando Hold ,come dovrebbe essere!
Mi risulta comodissimo ,pertanto di avere 0° a centro stick per poter cambiare con estrema facilita' il modo di volo (normal> Idle up e idle up >normal);con la sinistra sono ,infatti , sempre pronto a modificare il modo di volo ....
Naturalmente mi servirebbe di avere la stessa opportunita con l'Hold (che naturalmente sarebbe di gran lunga piu' importante e utile!)
Provero' ad "allungare" la levetta dell'hold ma, credo mi cambi poco  |
ora ho Ben Capito
Anch'io Volo Con Futaba ho una T10
io volo in Modo 3
solo pollice su stick ciclico sinistra
e pollice indice su passo coda Destra
e volo con Futaba da sempre ...e da sempre ho IDLE sulla sinistra e Hold a Destra ,
Anch'io Inizialmente ho pensato di mettere l'asta interruttore più Lunga ... Per Hold
Ad Oggi ti dico è solo questione di Impostazione ...
sulla sinistra per passare nei vari IDLE io ho sempre Pronto l'indice
e sulla Destra per attivare Hold ho sempre Pronto il medio
Se dai Un occhio a i miei video tipo questo nella parte iniziale si vede come Mantengo la Radio Tra le mani .
Come vedi da video uso anche i tubi siliconici per avere Maggior Grip
