BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Scorpio - condor magic.
Vecchio 29 giugno 10, 16:56   #5 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da menech Visualizza messaggio
Ho settato la mia (vecchia ed amata) Jr x3810 con questa configurazione.
Modo volo al centro..........alettoni al centro.
Modo volo in basso...........alettoni (flapperoni) con 2° in giù.
Modo volo in alto..............alettoni (spoiler) con 6° in alto.
E' corretto?
Grazie per le risposte od eventuali suggerimenti.
Domenico
gli alettoni se non sono a tutta apertura è inutile tirarli in giù: per il poco che guadagni di portanza ti cerchi rogne per via delle svergolatura positiva che si viene a creare e fa in modo che le estremità stallino ben prima della radice alare (male!)
6° verso l'alto mi sembrano pochissimo per vedere un buon effetto di diruttore, falli muovere al limite del comando meccanico e se puoi imposta un differenziale "split" al -100% ossia con l'alettone che scende solo e non sale.
se invece non puoi regolare il differenziale in questa fase di volo, puoi fare una fase con gli alettoni su al massimo e una a metà corsa, con l'accortezza di non fare virate di alettoni nella prima fase.
confermo che con 300W su 3kg la salita è dolce, fattibile ma non certo brillante
