Originalmente inviato da luigifaberi Mi dispiace (se non hai il pollice) anche avendo una leva lunga un metro il problema non lo si puo' risolvere.
Secondo punto (frizione) e' inutile avere una radio sofisticata con 2048 passi ed un potenziometro ultra preciso se poi ci inserisco una cricca con 20 dentini.
Prova a riflettere ogni dentino della cricca sono 100 impulsi buttati del tuo bel potenziometro.
Con molto esercizio saprai sempre dove ti trovi con lo stick.
Se devi girare con la coda o qualsiasi altra manovra si deve compensare leggermente con il throttle.
Cordialmente
Luigi |
Stra Quoto Ottimo Ragionamento
hai centrato quello che volevo dire nella pagina dietro !
Hai detto giusto possono allungare anche gli stick
per avere maggiore Sensibilità ... Il Punto è che la Mezza corsa é Più che sufficiente per gestire Un Ottimo volo Positivo .
si possono rendere le molle che portano Lo stick verso Il centro Più Tese .
per il resto Allenatevi
E in oltre per le varie condizioni di volo nessuno ci Impedisce di Avere Limiti del Passo diversi per Il Negativo .
Agendo sulle curve.
Ripeto il Concetto di prima lo ritengo molto importante ,quello che si legge qui è ok ma troppo spesso si riduce a sfumature, Le vere esperienze si fanno Sul campo Tra Persone con Esperienza .
