News :
Se non vuoi farlo come un modello originale, puoi oprtare per due motori e trasmissione fissa ed un timone centrale con presa per il raffreddamento e via.
PEr il problema di scegliere i tipi di motore dipende dal peso piu che dalla dimensione.
Ti suggerire due motori 3650 con max 2600kv, trasmissione a frusta flessibile e due reoastati della hobbywing da 180 ampere.
UN timone guida centrale e presa di raffreddamento, diciamo che con 500 euro prendi i due motori e i reostati.
Con altri 100 euro prendi il timone e le linee di asse flessibili, e una pompa elettrica per fare il raffreddamento forzato ad acqua.
Con questa configurazione credo che vada anche forte la tua barca.
Il problema del navimodellismo e che se vai oltre il metro, per motorizzare seriamente se la si vuole anche fare andare abbastanza in velocita' sono motore e reostati.
tieni presente che sia per lo scoppio che per elettrico, i motori devono essere come per i fuori strada, molta coppia e pochi giri, perche' il motore e sottoposto ad attriti maggiori e non sta mai a riposo.
Se metti due motori piu piccoli va bene lo stesso, perche' poi sali con i volts per dargli lo spunto e potenza e non giri massimi che ti farebbero fondere tutto.
