Originalmente inviato da luigifaberi Mi dispiace (se non hai il pollice) anche avendo una leva lunga un metro il problema non lo si puo' risolvere.
Secondo punto (frizione) e' inutile avere una radio sofisticata con 2048 passi ed un potenziometro ultra preciso se poi ci inserisco una cricca con 20 dentini.
Prova a riflettere ogni dentino della cricca sono 100 impulsi buttati del tuo bel potenziometro.
Con molto esercizio saprai sempre dove ti trovi con lo stick.
Se devi girare con la coda o qualsiasi altra manovra si deve compensare leggermente con il throttle.
Cordialmente
Luigi |
Probabilmente è anche questione di abitudine; io col simulatore di solito uso la radio del G4, e quando passo alla spektrum, che ha il gas senza dentini, lo stick lo sento un po' strano.
Considera che i dentini aiutano molto a sapere dov'è lo stick, perchè inconsciamente si contano gli scatti. Uno stick senza molle e senza dentini da un'idea molto più vaga della posizione.
E poi non credere che sia così importante avere tutta quella risoluzione, non è che col pollice si riesce a passare dal passo 723 al 724, a meno che tu non ce l'abbia bionico!
