Beh; tale regolatore è un pò come l'Lrp SXX tc spec che uso io sulla mia T2 009; stesso limite per motori oltre 2.5
E' un regolatore per motori modified come l'SXX tc spec, pertanto è dotato di programmi per motori modificati.
Con un 4.5 parti dai settaggi minimi dell'esc giocando sui rapporti via via che sali con i settaggi.
fai tutto controllando sempre le temperature finchgè non avrai trovato la configurazione ideale alla tua pista e al tuo stile di guida.
Stai attento con motori di questi spiraggi; sono molto più delicati delle rispettive versioni meno spinte e basta poco per rovinarli.
fai molta attenzione specie alle temperature di motore, regolatore e delle batterie (che mi auguro vivamente che siano buone per poter sfruttare appieno motori di queste potenze senza stressarle troppo
