Vecchio 29 giugno 10, 00:08   #277 (permalink)  Top
marte86
Data registr.: 01-01-2009
Stò lavorando all'attacco delle semiali inferiori,ho applicato i tubi portabaionette in ottone tra i due listelli in faggio,sia del longherone ant.attraversando le centine esterne e le false centine interne tutte in compensato di pioppo,incollate e fissate con fascette di nylon, questo solo dopo averle centrate esattamente con il giusto angolo di attacco.Ho forato le centine sia delle semiali che della parte fissa centrale, per applicare i bulloni da 5mm per il fissaggio(due per ogni semiale, come da foto)centrare esattamente le baionette ed i bulloni non è stato molto semplice e mi ha preso più tempo del previsto.Alla fine il risultato è stato,con il piano di quota a zero, di +0,5 gradi come incidenza(o calettamento ) avrebbe dovuto essere, zero, ma avrei dovuto stravolgere troppo i fori delle baionette,ed alla fine ,mezzo grado di incidenza può andare bene,per l'ala superiore ne sono previsti +2°.
Marte.
Ultima modifica di marte86 : 30 luglio 10 alle ore 19:53
marte86 non è collegato
