Discussione: CLUB T-rex 250!!!
Vecchio 28 giugno 10, 23:57   #3319 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da METEOR Visualizza messaggio
Io sui miei Heli mi stò scervellando (parlo di 450 e 250 gli altri a venire) per fare in modo come Macumbo di usare questo famigerato strumento imperfetto che ti indica i gradi di pitch (pure con bolla a bordo).
Ma se la flybar non è bloccata ed oggi mi sono fatto un arnese per questo, come diavolo fai a fare le misure?
Siccome mi sono rotto di questo sitema di misura me ne stò inventando un'altro.
Ho installato ma OT (per ora sul 450) dei proiettori laser sulle pinze porta pale.
Con l'heli in bolla e la flybar controllata da una bolla proietto a distanza di 1,5 mt i punti di rilevamento del laser delle due pinze a diverse escursioni della throttle. quando le proiezioni delle due pinze coincidono il pitch è sicuramente corretto per le due pale (tracking ok).
Per il rilevamento dei gradi di pitch è sufficiente usare una formula di trigonometrica in EXCEL angolo beta =GRADI(ARCTAN(b/c))
il punto B coincide con l'asse della pala (feathering shaft), il cateto "c" è la distanza dello stesso con il piano di proiezione, il cateto "b" rappresenta la distanza tra il passo minimo e max, l'angolo beta "ignot0" (pitch)
Non credi sia piu semplice usare lo strumento tradizionale?
P.S. Ma che ti frega se la fly non e bloccata? la misura la devi prendere basandoti su di essa comunque si trovi il risultato non cambia, provare per credere.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
