Originalmente inviato da Chris Allora, ho il Vstabi sul Protos con Ino-lab 251MG.
Durante il setup nel programma, la swashplate e' perfettamente orizzontale, sia al centro, sull pos & negative.
Quando esco dal quando torno nella schermata principale del programma tutto il ciclico mi vien sfasato, ELE va tutto in positivo, AIL negativo e cosi' via...non riesco a capire cosa sia successo.I servi sono nuovi di palla, i canali sono standard della DX7.Stamattina l'ho provato a banco e tutto andava bene.Mi son recato poi a fare gli autotrim e appena l heli e' diventato leggero sugli skids si e' ribaltato su un lato....
Nessuno mi sa aiutare?Son 3 settimane che provo a settare sto benedetto Vbar e non funziona na palla.Ho 2 3G montati sui 500 e vanno da favola!
Chris |
non ho il vstabi,ma da come descrivi l'accaduto,sembrerebbe
un sensore che lavora contrario.
si possono fare i revers sulla vstabi?
te lo chiedo perche io sto provando il beastx e la cosa
in setup si puo fare e sopratutto bisogna controllare che
lavori dalla parte giusta.
se invece e' tutto settato giusto o hai problemi di vibrazioni
o troppo morbida la spugnetta sul vstabi.
ps.tutte ipotesi le mie sia chiaro.
