Originalmente inviato da Alino74 Ciao
Dopo aver messo le squadrette a 90 gradi (ogni squadretta provata in corrispondenza di ogni levetta su cui avvitare l'uniball prima o poi ti darà in 90 gradi senza trimmare. La bolla ottienila senza trimmare ma aggiustando la lunghezza delle astine. Solo così i servi avranno simulaneamente lo stesso movimento e corsa ed il piatto salirà e scenderà perfettamente parallelo.
Ciao, Ale |
Ripeto...i subtrim li uso solo laddove non arrivo ad avere la perfezione con gli aggiustamenti meccanici.
Le squadrette che si pensa essere a 90 gradi non e' detto che lo siano realmente....almeno nel mio caso visto che non ho il goniometro negli occhi.
(Tra l'altro non in tutti gli eli si hanno le squadrette a 90 gradi...tipo il Trex 600 esp)
Io sinceramente non sono nemmeno certo che i servi abbiano perfettamente la stessa corsa e preferisco controllare sempre.
